上海韦米机电设备有限公司
Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:力士乐电磁阀,力士乐气动阀,力士乐比例阀,力士乐溢流阀,力士乐单向阀,力士乐伺服阀
4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9TK4/D3M REXROTH比例阀
发布日期:2021-06-28 来源:13524125780手机微信 作者:上海韦米
4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9TK4/D3M REXROTH比例阀 德国原装博世力士乐REXROTH比例阀 比例方向阀 原装现货 正确产品保证
电气比例阀
自动控制可分成断续控制和连续控制。断续控制即开关控制。气动控制系统中使用动作频率较低的开关式(ON-OFF)的换向阀来控制气路的通断。靠减压阀来调节所需要的压力,靠节流阀来调节所需要的流量。这种传统的气动控制系统要想要有多个输出力和多个运动速度,就需要多个减压阀、节流阀及换向阀。这样,不仅元件需要多,成本高,构成系统复杂,且许多元件都需要预先进行人工调节。电气比例阀控制属于连续控制,其特点是输出量随输入量的变化而变化,输出量与输入量之间存在一定的比例关系。比例控制有开环控制和闭环控制之分。
比例阀按功能分为三大类
(1)比例压力阀。有溢流阀减压阀,分别有直动和先导两种结构;可连续地或按比例地远程控制其输出油液压力;
(2)比例换向阀。有直动和先导两种结构,直动阀有带位移传感器和不带位移传感器两类。由于使用了比例电磁铁阀芯不仅可以换位,而且换位的行程可以连续地或按比例地变化。因而连通油口间的通流面积也可以连续或按比例地变化。所以比例换向阀不仅能够控制执行元件的方向而且能够控制其速度。因为这个原因比例阀中的比例换向阀应用也为普遍;
(3)比例流量阀。有比例调速阀和比例溢流流量控制阀,可连续地或按比例地远程控制其输出流量。
比例阀的输入单元是电-机械转换器,它将输入的电信号转换成机械量转换器有伺服电机和步进电机力马达和力矩马达比例电磁铁等形式。但常用的比例阀大都采用了比例电磁铁,比例电磁铁根据电磁原理设计,能使其产生的机械量(力或力矩和位移)与输入电信号(电流)的大小成比例,再连续地控制液压阀阀芯的位置,进而实现连续地控制液压系统的压力方向和流量。比例电磁铁的结构,它由线圈、衔铁推杆等组成,当有信号输入线圈时,线圈内磁场对衔铁产生作用力,衔铁在磁场中按信号电流的大小和方向成比例连续地运动,再通过固连在一起的销钉带动推杆运动,从而控制滑阀阀芯的运动。应用广泛的比例电磁铁是耐高压直流比例电磁铁。
先导式比例方向阀
型号 4WRZ… 和 5WRZ.52…
型号为 4WRZ... 的阀门是由比例电磁铁启动的先导式四通方向
阀。控制流动方向和流量。
型号为 5WRZ… 的阀配有附加油口 "R"(仅有于规格 52)。
设置:
阀基本构成包括:
– 带比例电磁铁(5 和 6)的先导控制阀(9)
– 带主控制阀芯(11)和对中弹簧(12)的主阀(10)
功能:
– 线圈(5,6)断电后,主控制阀芯(11)将通过对中弹
簧(12)保持在中心位置。
– 主控制阀芯(11)由先导控制阀(9)控制;主控制阀芯成
比例移动,例如,通过启动线圈 "b"(6)。
→ 控制阀芯(2)向右移动,先导油通过先导控制阀(9)
流入压力腔(13),并使主控制阀芯(11)根据电气输
入信号转动。
→ 这样将通过具有渐进流量特性的节流横截面,打开
从 P 到 B 及从 A 到 T 的连接。
– 先导油可通过油口 P 从内部供给先导控制阀,也可通过油
口 X 从外部供给先导控制阀。
比例阀控制阀型号供应
R901044135 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901018543 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9EK4/D3V
R978916612 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9EK4/D3V
R900763988 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9EK4/M
R901046286 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9EK4/V
R901051817 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901038780 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9K4/D3M
R900970400 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9K4/D3V
R900707465 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9K4/M
R900618472 4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9TK4/D3M
R900721876 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R900977346 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901036763 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9EK4/M
R901174915 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9EK4/V
R900760544 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R900953854 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9ETK4/D3V
R901039681 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9ETK4/M
R900724397 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900950968 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900244192 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9K4/M
R900960705 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9K4/V
R900740262 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R900733995 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9TK4/D3V
R901019949 4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9TK4/M
R901368954 4WRZ32E1-520-7X/6EG24NJETK31/D3V
R901049656 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R900708546 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9EK4/M
R900968697 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9EK4/V
R900779512 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R900949888 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9ETK4/V
R901096987 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900964126 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9K4/D3V
R901063863 4WRZ32E3-520-7X/6EG24N9K4/M
R901028204 4WRZ32E360-7X/6EG24N9EK4/D3M
R900964017 4WRZ32E360-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901346721 4WRZ32E360-7X/6EG24N9EK4/M
R901031457 4WRZ32E360-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R978914136 4WRZ32E360-7X/6EG24N9ETK4/D3V
R901054440 4WRZ32E360-7X/6EG24N9K4/D3M
R901023669 4WRZ32E360-7X/6EG24N9K4/D3V
R901110847 4WRZ32E360-7X/6EG24N9K4/M
R978015591 4WRZ32E360-7X/6EG24N9K4/M
R900978436 4WRZ32E360-7X/6EG24N9K4/V
R901208346 4WRZ32E360-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901348878 4WRZ32E360-7X/6EG24N9TK4/D3M-674
R900750624 4WRZ32E360-7X/6EG24N9TK4/D3V
R901269369 4WRZ32E360-7X/6EG24NJETK31/D3M
R900716549 4WRZ32E520-7X/6EG24K4/D3M
R900970570 4WRZ32E520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901283791 4WRZ32E520-7X/6EG24N9EK4/D3M-674
R900948082 4WRZ32E520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901002963 4WRZ32E520-7X/6EG24N9EK4/M
R900953350 4WRZ32E520-7X/6EG24N9EK4/V
R900758751 4WRZ32E520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R900948250 4WRZ32E520-7X/6EG24N9ETK4/D3V
R900766029 4WRZ32E520-7X/6EG24N9ETK4/M
R900961973 4WRZ32E520-7X/6EG24N9ETK4/V
R900971344 4WRZ32E520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900971343 4WRZ32E520-7X/6EG24N9K4/D3M
R901283087 4WRZ32E520-7X/6EG24N9K4/D3M-674
R900958942 4WRZ32E520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900719696 4WRZ32E520-7X/6EG24N9K4/M
R900970738 4WRZ32E520-7X/6EG24N9K4/V
R900772200 4WRZ32E520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901060155 4WRZ32E520-7X/6EG24N9TK4/M
R900702607 4WRZ32E520-7X/6EG24NJETK31/D3M
R900616865 4WRZ32E520-7X/6EG24NJTK31/D3V
R900958013 4WRZ32E520-7X/6EG24TK4/V
R901019630 4WRZ32E520-7X/E/M
R901283837 4WRZ32EA360-7X/6EG24N9EK4/M
R901173496 4WRZ32EA360-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901010687 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9EK4/M
R901059810 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9EK4/V
R901173492 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901070969 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9ETK4/M
R900619538 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9K4/D3M
R901139001 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9K4/M
R901215054 4WRZ32EA520-7X/6EG24N9TK4/M
R901199462 4WRZ32EB520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900970748 4WRZ32EB520-7X/6EG24N9K4/V
R901015433 4WRZ32EB520-7X/ET/M
R900946596 4WRZ32R1-520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900976695 4WRZ32R520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901070986 4WRZ32R520-7X/6EG24N9ETK4/M
R901347677 4WRZ32R520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900960175 4WRZ32R520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900741765 4WRZ32R520-7X/6EG24N9K4/M
R978916729 4WRZ32W5-520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901267550 4WRZ32W5-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R978规格876 4WRZ32W5-520-7X/6EG24N9K4/V
R901049421 4WRZ32W520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R900616468 4WRZ32W520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R900617302 4WRZ32W520-7X/6EG24N9EK4/M
R900618926 4WRZ32W520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901071145 4WRZ32W520-7X/6EG24N9ETK4/M
R901085949 4WRZ32W520-7X/6EG24N9K4/D3M
R901054612 4WRZ32W520-7X/6EG24N9K4/M
R901158876 4WRZ32W520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901068095 4WRZ32W520-7X/6EG24N9TK4/M
R987138795 4WRZ32W520-7X/6EG24N9TK4/M
R900616528 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9EK4/D3M
R900965645 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901026391 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9EK4/M
R901393124 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9EK4/M-674
R901359782 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9EK4/V
R900705152 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R900948665 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9ETK4/D3V
R901295609 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9ETK4/D3V-674
R900731615 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9ETK4/M
R900741609 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9ETK4/V
R901015694 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9K4/D3M
R900777264 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9K4/D3V
R900945928 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9K4/D3V-589
R900727224 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9K4/M
R900745118 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9K4/V
R901171991 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901230217 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9TK4/D3V
DZ型先导顺序阀适用于按压力控制顺序动作的液压系统。DZ型阀是由先导阀、带插入式主阀芯的主阀及可供选择的单向阀组成。根据控制油的供给和排出的不同情况,构成不同型式。
背压阀DZ,,- 30/210
阀腔的压力油由通道通过阻尼器作用在先导阀的控制活塞上,同时压力油也通过阻尼器作用在主阀芯的上腔。当A腔压力升高超过弹簧的调定值时,控制活塞朝着弹簧的方向移动。此时主阀芯. 上腔的油通过阻尼器、控制边和通道流到B腔,并在主阀芯上形成1个压力差,使主阀芯打开,把A腔和B腔接通。在弹簧的作用下可保持这个开启压力的恒定。
在控制活塞上的泄漏油通过内部通道流到B腔。
若从B腔向A腔回油,可选择带有内装单向阀的结构。,
R901242052 4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9TK4/M
R900962420 4WRZ32W6-520-7X/6EG24K4/D3V
R901407644 4WRZ32W6-520-7X/6EG24K4/M
R900246879 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R900959517 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R900249353 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9EK4/M
R900708220 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901297346 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M-674
R900973424 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/D3V
R901016415 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/M
R901105055 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/V
R978910268 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/V
R901242497 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/V-674
R900958569 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900942516 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900945927 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/D3V-589
R900957303 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/M
R900942048 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/V
R978914402 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/VSO43A-1660
R901026579 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R900249813 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9TK4/M
R900954548 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9TK4/V
R900970568 4WRZ32W6-520-7X/6EG24NJETK31/D3M
R901179535 4WRZ32W6-520-7X/6EG24NJK31/M
R900961666 4WRZ32W6-520-7X/6EG24NJK31/V
R901368608 4WRZ32W6-520-7X=6EG24N9ETK4/D3M
R901294632 4WRZ32W6A520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901274585 4WRZ32W6A520-7X/6EG24N9ETK4/M
R901295651 4WRZ32W6A520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901184415 4WRZ32W8-360-7X/6EG24EK4/D3M
R900703652 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901067989 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9EK4/D3V
R900729111 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9EK4/M
R900733047 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901025720 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9K4/D3M
R900969320 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9K4/D3V
R900948566 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9K4/D3V-589
R900746688 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9K4/M
R900958404 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9K4/V
R900779472 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9TK4/D3M
R987051258 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9TK4/M
R901355229 4WRZ32W8-520-7X/6EG24EK4/M
R901354494 4WRZ32W8-520-7X/6EG24K4/M
R900747493 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901278971 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/D3M-674
R900948013 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901031137 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/M
R978916541 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/M
R900970410 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/V
R900761494 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R900948282 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9ETK4/D3V
R901039680 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9ETK4/M
R900741610 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9ETK4/V
R900704608 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/D3M
R900958445 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900945618 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/D3V-589
R900723645 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/M
R900953094 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/V
R900763679 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901262745 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9TK4/D3V
R900744289 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9TK4/M
R901224358 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9TK4/V
R901342226 4WRZ32W8-520-7X/6EG24NJETK31/D3V
R900969274 4WRZ32W9-360-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901375686 4WRZ32W9-360-7X/6EG24N9EK4/D3M-674
R900967671 4WRZ32W9-360-7X/6EG24N9EK4/M
R901069463 4WRZ32W9-360-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901030594 4WRZ32W9-360-7X/6EG24N9K4/D3M
R900778517 4WRZ32W9-520-7X/6EG24K4/D3M
R900979880 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9EK4/D3M
R901263893 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9EK4/D3M-674
R900953672 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9EK4/D3V
R901054882 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9EK4/M
R900963070 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9EK4/V
R901027110 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M
R901050898 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9ETK4/M
R901376111 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9K4/D3M
R901265194 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9K4/D3M-674
R901135026 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9K4/D3V
R900719890 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9K4/M
R901154794 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9TK4/D3M
R901319668 4WRZ32W9-520-7X/6EG24TK4/D3M-674
R901405445 4WRZ52E1000-7XF/6EG24K4/D3M
R900975930 4WRZ52E1000-7XF/6EG24N9K4/D3M
R900959148 4WRZ52E1000-7XF/6EG24N9K4/D3V
R900971197 4WRZ52E1000-7XF/6EG24N9K4/V
R900763461 4WRZ52W6-1000-7XF/6EG24N9K4/D3M
R900723517 4WRZ52W6-1000-7XF/6EG24N9K4/D3V
R900977620 4WRZ52W9-0000-7X/6EG24N9K4/V-517
R978914400 4WRZ16W6-150-7X/6EG24N9K4/VSO43A-1647
R978002327 4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9EK4/D3MSO43A-530
R978001207 4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9EK4/D3MSO43A530C
R978005169 4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9ETK4/D3VSO43A1295
R978020648 4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9TK4/D3VSO43A1622
R978917405 4WRZ32W520-7X/6EG24NEJK31/D3MRSO43A1699
R901394883 4WRZ32W6-360-7X/6EG24JK31/D3V
力士乐REXROTH二位四通和三位四通比例方向阀,直接操作,不带电气位置反馈,带集成式放大版(OBE)4WRZE
R900954563 4WRZE10E1-25-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R901166107 4WRZE10E1-25-7X/6EG24K31/A1D3M
R901347556 4WRZE10E1-25-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R901210031 4WRZE10E1-25-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M
R901364263 4WRZE10E1-25-7X/6EG24TK31/A1D3M
R901299978 4WRZE10E1-50-7X/6EG24EK31/A1D3M
R900954564 4WRZE10E1-50-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R900751754 4WRZE10E1-50-7X/6EG24K31/A1M
R901310122 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9EK31/A1M
R901211848 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9EK31/A1V
R901089796 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
R900954439 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9EK31/F1V
R900776399 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R900966306 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R900966139 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R901173903 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M
R901332591 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V
R901124428 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/F1M
R900754103 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9ETK31/F1V
R901274796 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9K31/A1D3V
R901037553 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9K31/A1M
R900976428 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9K31/A1V
R900932675 4WRZE10E1-50-7X/6EG24N9TK31/A1D3V
R900954565 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R900749718 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/A1M
R901311318 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/A1V
R901300734 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/F1D3V
R901261704 4WRZE10E1-85-7X/6EG24ETK31/F1M
R900775508 4WRZE10E1-85-7X/6EG24K31/A1D3M
R901178507 4WRZE10E1-85-7X/6EG24K31/A1M
R900959705 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R900756162 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9EK31/A1M
R901198231 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
R901130247 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9EK31/F1M
R900728950 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R900947696 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R900948275 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R900706513 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M
R900953732 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V
R901143702 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/F1M
R901169581 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9ETK31/F1V
R901015076 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9K31/A1D3M
R901024369 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9K31/A1M
R900975835 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9K31/A1V
R901012988 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9K31/F1D3M
R901006527 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9K31/F1D3V
R900948330 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9TK31/A1V
R901140328 4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9TK31/F1M
R901380475 4WRZE10E1-85-7X/6EG24TK31/A1M
R900954566 4WRZE10E25-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R900767097 4WRZE10E25-7X/6EG24ETK31/F1D3M
R901405265 4WRZE10E25-7X/6EG24ETK31/F1D3V
R901056851 4WRZE10E25-7X/6EG24K31/A1D3M
R901408934 4WRZE10E25-7X/6EG24K31/A1D3V
R901057479 4WRZE10E25-7X/6EG24K31/A1M
R900925705 4WRZE10E25-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R901019878 4WRZE10E25-7X/6EG24N9EK31/F1M
R900963799 4WRZE10E25-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R900942135 4WRZE10E25-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R900941288 4WRZE10E25-7X/6EG24N9ETK31/A1D3WG152V
R901110779 4WRZE10E25-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M
R900955586 4WRZE10E25-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V
R901233936 4WRZE10E25-7X/6EG24N9K31/A1D3M
R901218074 4WRZE10E25-7X/6EG24N9K31/A1D3V
R901155530 4WRZE10E25-7X/6EG24N9TK31/A1D3M
R978024668 4WRZE10E25-7X/6EG24N9TK31/A1D3V
R901172250 4WRZE10E25-7X/6EG24N9TK31/A1M
R901416846 4WRZE10E3-25-7X/6EG24N9K31/A1V
R901111290 4WRZE10E3-50-7X/6EG24N9K31/F1D3V
R901036567 4WRZE10E3-85-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R901186993 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R900945098 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R900786837 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V
R901253344 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9ETK31/F1V
R901049340 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9K31/A1D3M
R901146849 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9TK31/A1D3V
R901036239 4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9TK31/F1D3V
R978917439 4WRZE10E50-7X/6EG24EK31/A1D3M
R900245483 4WRZE10E50-7X/6EG24EK31/A1M
R901286297 4WRZE10E50-7X/6EG24EK31/A1V
R901328008 4WRZE10E50-7X/6EG24EK31/F1M
R900954567 4WRZE10E50-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R901266401 4WRZE10E50-7X/6EG24ETK31/A1M
R900750129 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/A1D3M
R900717756 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R900758292 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/A1M
R900968830 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/A1V
R900753994 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
R900949758 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/F1D3V
R901246615 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/F1M
R901122587 4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/F1V
R900787093 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R900955065 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R900736828 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/A1M
R900763181 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R901023668 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M
R900945726 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V
R901310123 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/F1M
R900769052 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/A1D3M
R901378712 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/A1D3V
R900734524 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/A1M
R978911132 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/A1V
R901022076 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/F1D3M
R901022077 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/F1D3V
R901225527 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/F1M
R900961394 4WRZE10E50-7X/6EG24N9K31/F1V
R900755753 4WRZE10E50-7X/6EG24N9TK31/A1M
R901372982 4WRZE10E50-7X/6EG24N9TK31/F1D3M
R901204396 4WRZE10E50-7X/6EG24TK31/F1D3M
R901072867 4WRZE10E85-7X/6EG24EK31/A1D3M
R901054604 4WRZE10E85-7X/6EG24EK31/A1M
R900954568 4WRZE10E85-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R900758515 4WRZE10E85-7X/6EG24ETK31/A1M
R901005622 4WRZE10E85-7X/6EG24ETK31/F1D3M
R901059342 4WRZE10E85-7X/6EG24ETK31/F1M
R901059070 4WRZE10E85-7X/6EG24K31/A1D3M
R900954602 4WRZE10E85-7X/6EG24K31/A1M
R901091965 4WRZE10E85-7X/6EG24K31/F1D3M
R900760047 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/A1D3M
R900956542 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R901048979 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/A1M
R900959831 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/A1V
R901152586 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
R901144249 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/F1D3V
R901213532 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/F1M
R900717050 4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/F1V
R900617676 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M
R900947697 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R900941289 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3WG152V
R901017351 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/A1M
R900244929 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R901048582 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M
R900943818 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V
R901026885 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/F1M
R900958946 4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/F1V
R900763138 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/A1D3M
R900948133 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/A1D3V
R901028488 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/A1M
R900969955 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/A1V
R901068387 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/F1D3M
R900939930 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/F1D3V
R901009559 4WRZE10E85-7X/6EG24N9K31/F1M
R901342771 4WRZE10E85-7X/6EG24N9TK31/A1D3M
R900950368 4WRZE10E85-7X/6EG24N9TK31/A1D3V
R901142193 4WRZE10E85-7X/6EG24N9TK31/F1D3M
R901219140 4WRZE10E85-7X/6EG24N9TK31/F1M
R900245885 4WRZE10EA25-7X/6EG24EK31/A1D3M
R900758572 4WRZE10EA25-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R901204383 4WRZE10EA25-7X/6EG24TK31/F1D3M
R900954603 4WRZE10EA50-7X/6EG24EK31/A1D3M
R901079054 4WRZE10EA50-7X/6EG24N9EK31/A1D3M
R900965045 4WRZE10EA50-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R901137620 4WRZE10EA50-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R900942768 4WRZE10EA50-7X/6EG24N9K31/A1V
R901204381 4WRZE10EA50-7X/6EG24TK31/F1D3M
R900248640 4WRZE10EA85-7X/6EG24EK31/A1D3M
R900244289 4WRZE10EA85-7X/6EG24EK31/A1M
R901030197 4WRZE10EA85-7X/6EG24EK31/A1V
R900954605 4WRZE10EA85-7X/6EG24ETK31/A1D3M
R978规格476 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9EK31/A1D3M
R900961118 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R901208374 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9EK31/F1D3M
R978912401 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9ETK31/A1V
R900970171 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9K31/A1D3V
R901409432 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9K31/A1M
R901244450 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9K31/F1D3M
R900971233 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9K31/F1V
R901396897 4WRZE10EA85-7X/6EG24N9TK31/A1M
R900773487 4WRZE10EA85-7X/6EG24TK31/A1D3M
R901204384 4WRZE10EA85-7X/6EG24TK31/F1D3M
R978919620 4WRZE10EB85-7X/6EG24ETK31/A1M
R978919634 4WRZE10EB85-7X/6EG24ETK31/F1M
R900721770 4WRZE10EB85-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
R978030170 4WRZE10EB85-7X/6EG24N9EK31/A1M
R978032130 4WRZE10EB85-7X/6EG24N9EK31/A1V
R900731722 4WRZE10EB85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3V
R978028313 4WRZE10EB85-7X/6EG24N9K31/A1M
R900732954 4WRZE10M50-7X/6EG24N9EK31/A1D3V
液压放大器利用节流原理,用输入位移(转角)信号对通往执行元件的液体流量或压力进行控制,是一个机械-液压转换装置。由于控制阀输入功率小而输出功率大,因此也是-种功率放大元件。它加上转换器及反馈机构组成同服阀,是伺服系统的核心元件。
在液压伺服系统中,通常液压放大器以其输出的非常大功率液流驱动执行机构工作,执行机构则将液压能转换为机械能去推动负载。
液压放大器可以由单个或多个(通常为两个)液压放大器组成,分别称之为单级或多级液压放大器。
基本的液压放大元件主要有滑阀、喷嘴挡板阀和射流管阀三种,其中滑阀和射流管阀可以作为单级液压放大器使用,尤以前者居多;喷嘴挡板阀一般作为多级放大器的前置级。
滑阀和喷嘴挡板阀都是节流式放大器,即以改变液流回路上节流孔的阻抗来进行流体动力的控制,但两者有不同形式的节流孔。射流管阀是一种分流式元件。
液压放大器可以是液压伺服阀,也可以是伺服变量泵(输入为角位移,输出为流量)
